温州瑞通阀门有限公司
Wenzhou Ruitong Valve Co.,Ltd.
主营:球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,底阀,蝶阀,三通球阀
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 其它  > J61Y800LB锻钢承插焊截止阀
J61Y800LB锻钢承插焊截止阀
180 元/台
  • 所在地:浙江 温州
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2015-06-25
J61Y-800LB锻钢承插焊截止阀产品属性:
型号:J61Y-800LB
连接方式:焊接
材质:碳钢
公称通径:40
适用介质:蒸汽
压力环境:高压
工作温度:常温
标准:美标
外形:大型
流动方向:单向
驱动方式:手动
零部件及配件:配件
形态:球式
类型(通道位置):二通式
J61Y-800LB锻钢承插焊截止阀详细说明:
J61Y-800LB锻钢承插焊截止阀产品概述
锻钢截止阀有三种阀盖设计形式.靠前种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是自密封阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封.
J61Y-800LB锻钢承插焊截止阀制造标准
截止阀的设计与制造符合API602和ASME B16.34.检验与测试按API 598,标记按MSS-SP-25.
承插端符合ASME B16.11, 螺纹连接端 (NPT) 符合ANSI/ASME B1.20.1
材质明细表
序号
零件名称
CS to ASTM
AS to ASTM
SS to ASTM
Type A105
Type F22
Type F304(L)
Type F316(L)
阀体
A105
A182 F22
A182 F304(L)
A182 F316(L)
2
阀瓣
A276 420
A276 304
A276 304(L)
A276 316(L)
3
阀杆
A182 F6
A182 F304
A182 F304(L)
A182 F316(L)
4
垫片
304夹柔性石墨
304 + PTFE
5
阀盖
A105
A276 304
A276 304(L)
A276 316(L)
6
螺栓
A193 B7
A193 B16
A193 B8
A193 B8M
7
销子
A276 420
A276 304
8
填料压盖
A276 410
A182 F304(L)
A182 F316(L)
9
螺栓
A193 B7
A193 B16
A193 B8
A193 B8M
10
填料压板
A216 WCB
A351 CF8
11
螺母
A194 2H
A194 4
A194 8
A194 8M
12
阀杆螺母
A276 410
13
螺母
A194 2H
A194 4
A194 8
A194 8M
14
铭牌
SS
15
手轮
A197
16
填料
柔性石墨
PTFE
适用介质
水?蒸汽?油品
水?蒸汽?油品
硝酸?醋酸等
适用温度
-29~425 oC
-29~550 oC
-29~180 oC
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
主要连接尺寸(MM)和重量(KG)     800LB
规格
缩径
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
通径
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
L
79
79
92
111
120
152
172
200
H(开)
166
166
171
207
240
258
330
355
W
100
100
100
125
160
160
180
200
重量
螺栓式
1.9
1.9
2.1
3.5
6.0
7.5
11.4
14.6
焊接式
1.7
1.7
1.9
3.3
5.2
6.8
10.6
13.8
J61Y-800LB锻钢承插焊截止阀主要连接尺寸(MM)和重量(KG)     900Lb~1500Lb
规格
缩径
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
通径
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
L
92
111
111
120
152
172
200
220
H(开)
171
207
207
240
258
330
355
370
W
100
125
125
160
160
180
200
240
重量
螺栓式
2.2
3.7
3.6
6.8
7.6
11.6
15.0
21.9
焊接式
2.0
3.4
3.3
6.0
5.6
10.3
14.2
18.0
其他供应
  • 温州瑞通阀门有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,底阀,蝶阀,三通球阀
  • 地区:浙江 温州
陈希经理
地 址:温州经济技术开发区滨海园区丁香路5幢4号
